Neff Backen Mega SE4899 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Displayanzeige - Er2 Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backen Neff Mega SE4899 --- Displayanzeige - Er2 Suche nach Backen Neff Mega |
BID = 652812
Gandalf123 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Koblenz
Geräteart : Backofen
Defekt : Displayanzeige - Er2
Hersteller : Neff
Gerätetyp : Mega SE4899
S - Nummer : B1891N2/02
FD - Nummer : FD8309
schon wieder habe ich mit einem Neff-Gerät Probleme. Nach der Spüllmaschine gab es Probleme mit dem Kochfeld,
nun ist es der Backofen:
NEFF Backofen
Mega SE4899 FD8309
B1891N2/02
Im Display erscheint die Meldung "Er2" (Fehlermeldung 2 ?) - blinkend.
Werden andere Symbole berührt, scheint das Display "verrückt" zu spielen (Anzeige H, E .., Uhrzeit - teilweise nur eine Zahl).
Sicherung war bereits längere Zeit ausgeschaltet, ohne Erfolg.
Weiss evtl. jemand, was die Meldung "Er2" bedeutet?
Ansonsten werde ich meinen Elektriker bemühen, der bereits mein Glas-Keramik-Kochfeld schnell u. günstig repariert hat (etliche Lötstellen auf der Platine nachgelötet).
Vielen Dank.
Gandalf
BID = 652821
noch ein Nachtrag:
Auf der Neff-Seite ist die Fehlermeldung (Herde) wie folgt beschrieben:
"Er2": falscher Netzanschluss
Schalten Sie die Sicherung im Sicherungskasten aus und lassen Sie das Gerät richtig anschließen.
Wie kann dass sein?
Der Backofen ist fast 6 Jahre ohne Probleme in Betrieb. Die Küche wurde damals
von dem Küchenstudio aufgebaut u. angeschlossen.
Kann diese Meldung zutreffen?
Gandalf
BID = 652977
sam2 Urgestein
Sehr unwahrscheinlich.
Dürfte sich eher um einen kapitalen Fehler in der Elektronik handeln.
Liste 1 NEFF |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194511924 Heute : 5874 Gestern : 22653 Online : 425 25.11.2026 4:16 25 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,184500932693
